Pédalier e thirteen
Has thanked : 38 times
Re: Pédalier e thirteen
Ça dépend si ton pédalier est en direct mount ou pas.
Has thanked : 23 times
Non, mon plateau est visée
Been thanked : 14 times
il faut jouer avec l offset des plateaux , par exemple sur Mon Beargrease ou j ai monté un pédalier Sram , le plateau fourni était un moins 4 mm d offset et je te dis pas la ldc pourrie du coup j' ai "résolu" le problème avec un plateau Absolute Black pour pédalier BB30 avec un offset de zéro et j avais aussi acheté un plateau sur Ali avec offset 1mm du coup je suis pas trop mal de partout .
l avantage du pédalier Sram c est que beaucoup de marques en proposent mais pour le E 13 c est un peu + compliqué ...
Je vais regarder ça
sur mon dude j'avais un pédalier E13. il était monté en double, pour le passer en mono il "suffisait" de changer le double plateau par un mono plateau spécial fat.
chez E13, le plateau fat était disponible uniquement en 28 dents, avec l'offset qui allait bien. (je me souviens plus de l'offset = le décalage).
attention, chez E13, pour changer le double vers le mono, il faut un outil dédié pour dévisser l’écrou qui tient le plateau (simple ou double) sur l'axe du pédalier.
orhum a écrit : 12 mai 2023, 15:31 sur mon dude j'avais un pédalier E13. il était monté en double, pour le passer en mono il "suffisait" de changer le double plateau par un mono plateau spécial fat.
en 2014/2015 sur mon Fatboy j avais aussi un E13 j avais réussi a rentrer en contact avec un commercial de la marque qui m avait fourni le plateau et l outil , par contre la bague est très fine et il ne faut pas se louper parce que tu as vite de l arrondir et après c est galère ... après changement du cadre et achat d un pédalier usine a gaz Hope et la tout de suite mieux a part la nécessité d'utiliser les 2 kilos d'outils fournis avec ...
