remplacement d'un VTT 29" par un fat bike...
Bonjour a tous
je possède un VTT giant tout suspendue en 29x2.25, j'aimerai le motorisé vu la conception du cadre ca serai plus simple un moteur de roue AR mais j'ai du mal a trouver en plus de 500W et 29"
Du coup je pense acheter plutôt un fat au moins en semi rigide, j aimerai savoir si la surface de contact est plus importante sur un fat en 26" si c' est le cas je motoriser celui si, ça pourrais peux être m ouvrir quelque plage et d'autre horizon en gironde, voir a la montagne.
Merci pour vos reponse
Re: remplacement d'un VTT 29" par un fat bike...
Entre un 29" 2.25" et un pneu fat 26" de 3.8 "à 4.8" oui sans aucun doute et comme en plus il est moins gonflé nettement plus.
j'ai trouvé ça sur le net mais pas d'info sur les dimensions des pneus
super merci
en largeur y a pas photo
il aurait fallu faire le comparatif juste au "posé", il faut que je trouve le diamètre d'une roue de fat bike
- Gilbert 74
- Freeride
- Has thanked : 2 times
Heu, cela va être encore plus compliqué de trouver une moteur roue arrière avec une largeur de moyeu fat
Je dis cela je dis rien...
Sinon ici tu peux trouver pas mal de moteurs avec du choix en formats de roues et de largeur de moyeux : https://ozo-electric.com/fr/237-kits-mo ... c-batterie
merci
du coup si je part sur un fat je mettrais une moteur centrale.
surement un bafang 1kw, je ne sais pas si il existe un capteur d'effort pour que le moteur envoie la puissance en fonction de la force exercé sur les pédales..
J'en essayé un fat, a 1/5 du niveaux de puissance le vélo rouler pas en dessous de 22km/h, on pouvais utilsé que les 3 plus petit pignon...
- Gilbert 74
- Freeride
Trouver un moteur pédalier pour un fat qui a un boiter de 100 ou 120mm cela ne doit pas simple non plus...
- Cross-Country
- Been thanked : 15 times
le + simple ça serait de trouver un Specialized Fatboy en version électrique , je ne sais pas s il y en a eu beaucoup de produits et de vendus .
http://www.velochannel.com/e-specialize ... ideo-10957
ou un Moustache :
https://moustachebikes.com/fr/velos-ele ... -26-fat-4/
ou un Moustache :
merci j avais essayer a coté de chez un fat boy equipé d'un bafang 1kw c'etait mal reglé sur 1/5 tu etait deja a 25 km/h et il avait pas de fourche .
j'ai trouvé un trek faley en carbon mais je suis pas assuré avec un moteur de 750 w ou 1 kw...
je crois que je vais monté les plus gros pneux sur le miens, avec le reste de place je dois pouvoir passé un 2.6 ou 2.8 et hop...un moteur dans la roues
j avais aussi trouvé un KTM mais 250 w pour la plage , OK , mais dans les dunes, moins OK.
