Démontage d'une roue avant
Has thanked : 23 times
Bonjour
Quelle est la technique pour retirer la roue? , Lorsque le levier est débloqué il tourne dans le vide et rien ne se passe, le côté opposé n'a pas d'écrou et la sorte de grosse rondelle est bloquée et je n'ose pas forcer
Avant de blinder de WD 40 et de forcé sur la rondelle, je voulais savoir s'il y avait une technique particulière ou si c'est juste que c'est grippé...
Re: Démontage d'une roue avant
Message par papybrujor »
Il ne faut pas basculer le levier complètement dans l'autre sens pour qu'il rentre dans une encoche et entraîne la tige?
J'ai essayé, vue que la pièce était marqué mais ça ne bouge pas et je n'ai pas osé trop forcer ...
Je vais y foutre du WD pour voire si ça change quelque chose...au pire j'irai voire un pro avant de m'acharner et de tout péter
Has thanked : 38 times
papybrujor a écrit : 17 avr. 2023, 13:03 Il ne faut pas basculer le levier complètement dans l'autre sens pour qu'il rentre dans une encoche et entraîne la tige?
Normalement c'est ça.
On bascule le.levier dans l'encoche, et on dévisse.
Normalement sens inverse des aiguilles d'une montre.
ça me rappelle la fois ou j'ai démonter la fourche à la massette.... La finesse c'est mon truc :o :shock: .
Sinon tu peux tenter de saturer de dégrippant, laisser la nuit pour que ça agisse puis de forcer à la main tranquillement
Mon petit site : https://www.raid-vtt.com/
C'est bon, un coup de WD et c'est parti...
Du coup, ça me donne envie de démonter entièrement le vélo pour tout vérifier....
